kodowanie i kasowanie błędów ABS mk60ec1
  • piotrek_gdy
    • 7723
    1 6 D, a pompa AC to które roczniki?2007?
    wg specyfikacji powinna podobno obsłuzyć asystenta parkowania i HHC
    Zamieszczone przez krzynol
    MK60AT
    taką ma jago
    może sprawdzić u niego?
    dziś wreszcie usuneliśmy wszystkie błędy z ABSu które były w jego pompie po wymianie
      • 11351
      MK60AT ma krótkie kodowanie
      • 1 6 D
        • 547
        Co do funkcji off road z Yeti to nie wiem czy dobrze widzę w ELSA ale ona ma guzik do sterownika silnika podpięty chyba i może nie chodzić jednak...
        W ogóle VAG skopał sprawę ABSu i zrozumienia co która ma, wpierw w ETKA są numery sterowników a dla aut od roku modelowego 2011 i nowsze to już sam numer agregatu bez numeru sterownika jest.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • jarrypl
          • 140
          Zamieszczone przez 1 6 D
          W ogóle VAG skopał sprawę ABSu i zrozumienia co która ma... od roku modelowego 2011 i nowsze to już sam numer agregatu bez numeru sterownika jest.
          skopał? o nie VAG poprawił swoją pozycję na rynku części po prostu
          <> <> <> pozdrock, jarry <> <> <>
          Moje auto http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=7898, mój kanał YT - http://www.youtube.com/user/VWTouranPoland
          • 1 6 D
            • 547
            No prawda: "nie kupie używki bo nie wiadomo jaka zadziała, trzeba w ASO nową brać"
              • 11351
              z drugiej strony, kto nie smaruje - ten nie jedzie
              • 1 6 D
                • 547
                Według ETKA stworzyłem taką listę pomp MK60EC1:
                wymaga ona jednak jeszcze trochę pieszczot, jak dopisanie która rzeczywiście HHC może mieć oraz która może mieć XDS, Park Assist.
                • jasiek2905
                  • 288
                  • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                  #158
                  Witam, ja mam 1K0 907 379 BH brak HHC ma XDS, po zakodowaniu HHC wywala błąd brak czujnika G251 i nie odpowiedni sterownik. XDS koduje i nie ma błędów jest OK.
                  • 1 6 D
                    • 547
                    jasiek2905, według mojej rozpiski z ETKA jest to prawidłowa sytuacja że nie można tego zakodować.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      1 6 D, nie jestem pewien ale w poprzednim RSie z DSG była pompa AS i tam chyba było HHC
                        pompa AS
                        AS na pewno nie ma HHC
                        • 1 6 D
                          • 547
                          piotrek_gdy, Enriquez, listę robiłem według kodów wyposażenia podanych w ETKA przy każdej pompie.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            to może DSG trzymało troszkę a nie HHC
                            bo teraz jak porównuję z moją BE to faktycznie było ciut inaczej niż w AS
                            Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
                            Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
                            Component: ESP MK60EC1 H30 0105
                            Revision: 00H30001
                            Coding: 143B601C092500FC280B06E9901D0042340800
                            Shop #: WSC 73430 790 00000
                              1 6 D,
                              no i bardzo dobrze napisałeś, bo w AS nie można wejść do adaptacji 58 po zakodowaniu HHC.
                              • czaro10
                                • 16
                                #165
                                Swap MK60 -> MK60EC
                                Pisaliscie o koniecznosci zmiany przewodow do przednich hamulcow. A jakie przejsciowki mozna zastosowac?
                                Zamieszczone przez mwsoft
                                W przypadku zmiany MK60 -> MK60EC1 wystarczy kilka pinów przepiąć.
                                Ktore piny nalezy przepiac?
                                Co do podpory pompy MK60EC/MK70, mozna sobie kupic ja w ASO za 50zl - 1k1614235e.
                                Sprzedam hamulce przednie 312mm http://allegro.pl/hamulce-przednie-z...244093001.html
                                  chyba wszystkie bo jest inna wtyczka
                                    Z przewodami jest o tyle problem, ze nie ma jako takich przejsciowek gotowych, mozna zrobic, wczesniej jest to opisane.
                                    Cos z tego sklepu
                                    Druga opcja, ale to ciezko zrobic, bo tam jest malo miejsca obciac stare koncowki i je pozamieniac oraz dolozyc ta jedna nowa. Lekko nie jest. To sa stalowe przewody hamulcowe, a nie miedziane.
                                    Przy drugiej metodzie nie mamy tam nic spoza fabryki, a przy pierwszej szybciej mamy gotowy efekt.
                                    • czaro10
                                      • 16
                                      #168
                                      Wtyczka w kazdej pompie jest taka sama 7L0 973 047 (47pin)
                                      Cos z tego sklepu
                                      Widzialem, sa same ogolniki. A ja pytam o konkretne przejsciowki. Nawet nie wiem jaka tam srednica gwintow jest.
                                        Dlatego ja polecam, mimo wszystko odciac te 2mm wyoblone. Kupic za kilka zlotych 3 nowe koncowki o dwoch srednicach i zarobic. Czasem moze nawet lepiej odczepic przewody hamulcowe i miec je na gorze, niz meczyc sie z nimi na dole.
                                        Z jednym problemu nie ma, bo odkrecamy zaraz za rogiem, przy wezyku i ten wezyk o dlugosci moze 20cm mamy w rece. Mozna dac caly nowy, bo czesto one nie daja sie odkrecic tak prosto.
                                        Ten do pompy to bym odczepil caly od pompy, potem przy ABSie i go na stole robil.
                                        Z drugiego kola to odciagnac na gore, byle nie zalamac i tak samo.
                                        Co do wtyczek, to pompy w OII maja dwie wielkosci. W omawianym przypadku faktycznie obie wtyczki moga byc takie same, ale jak przekladamy z pompy ktora nie ma ESP to tam jest taka krotsza wtyczka. W koncu i taki mod mozna zrobic.
                                        • czaro10
                                          • 16
                                          #170
                                          Z wtyczkami masz racje, ja mam 8p i mam przywyczajenie, ze jest ESP.
                                          Wracajac do koncowek, rozumiem. Wiem, ze potrzebuje z gwinem M10. W MK60 byly M12 dla przednich przewodow?
                                          Skoro nikt nie opisal pinologi, pokusilem sie o analize. Tylko uwaga - ja mam A3 8P, wiec roznia sie kolory kabli, numry bezpiecznikow itd, ale od strony pompy wszystko sie zgadza.
                                          MK60 -> MK60EC1
                                          Na schematach wystepuje czujnik G608, ktorego nie ma przy MK60. Czy jest on konieczny? Dodam, ze wystepuje w zalezonsci od wyposazenia.
                                          Czujniki G419 i G483 nie wystepuje w MK60EC1 czy jest w nia wbudowana?
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            G419 w 8P ma w sobie czujniki przeciążeń i czujnik do Hill Holda z tego co kojarzę i jest pod fotelem?
                                            Nowsza pompa ma je w siebie wbudowane.
                                            • czaro10
                                              • 16
                                              #172
                                              Znalazłem adaptery m12x1 na m10x1
                                              http://przewody-hamulcowe.pl/lacznik...m10x1-zew.html
                                              oraz m10x1 na m12x1
                                              http://przewody-hamulcowe.pl/lacznik...m10x1-wew.html
                                              To lepsze niż zaginanie przewodów. Zawsze możliwość powrotu do starej pompy.
                                              [ Dodano: Sob 09 Lut, 13 23:12 ]
                                              Wszystko sie zgadza.
                                              Co z czujnikiem G483? Jego nie ma przy pompie MK60EC1, ale za to jest przy niej czujnik G608, ktorego z kolei nie ma w przedlifcie.
                                              [ Dodano: Sro 13 Lut, 13 02:46 ]
                                              Kupiłem pompe CP ze sterownikiem BE z Golfla 6 z 2012r z wtyczką.
                                              Piny od G608 nie są wykorzystane (5, 40, 41). Tym samym odpowiedziałem też sobie, że nie ma czujnika G483 ani zworek.
                                              Podłączenie:
                                              [MK60EC1 -> MK60]
                                              1 -> 1
                                              8 -> 29
                                              12 -> 30
                                              13 -> 15
                                              32 -> 32
                                              33 -> 33
                                              34 -> 34
                                              35 -> 41
                                              36 -> 36
                                              37 -> 37
                                              38 -> 3
                                              39 -> 38
                                              42 -> 42
                                              43 -> 43
                                              45 -> 45
                                              46 -> 46
                                              47 -> 47
                                              Na wiosnę montaż. Najpierw próba kodowania, bo dolutuję drugą wtyczkę (chcę mieć możliwość łatwego powrotu do starej pompy).
                                              [ Dodano: Sob 09 Mar, 13 15:35 ]
                                              Pompa podlaczona na krotko bez podlaczania przewodow hamulcowych. Zakodowalem pompe. Kodowanie zostalo przyjete, ale wywalilo mi raz blad:
                                              01042 - Control Module; Not Coded
                                              000 - -
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 01100000
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 198
                                              Mileage: 1048575 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2013.03.09
                                              Time: 14:45:20
                                              Freeze Frame:
                                              Count: 3
                                              Count: 0
                                              Count: 20992
                                              Count: 195
                                              Count: 49920
                                              Count: 7424
                                              Count: 0
                                              Count: 0
                                              Czujniki G85, G200 i G201 zaadoptowane bez problemu.
                                              Natomiast nie udalo sie zaadoptowac G251.
                                              W VCDSie nie widac zupelnie z niego odczytow:
                                              No i nie moge tego czujnika zaadoptowac w grupie 069:
                                              Skoro ten czujnik jest wbudowany w pompe, to wyglada na to, ze pompa jest uszkodzona?
                                              [ Dodano: Nie 10 Mar, 13 15:55 ]
                                              Po zmianie kodowania problem zniknął. Podziękowania dla 1 6 D.
                                              Podłączenie i adaptacja zakończyła się sukcesem. Żadnych błędów nie ma. Za 2 tygodnie zmiana pompy.
                                              • dryblaspl
                                                • 75
                                                #173
                                                CZyli posiadaja octavie z 2007 roku, posiadając moglownice 2 generacji 1K1 909 144 L......jaka moge pompe ESP zainstalować? na allegro są tylko pompy
                                                -1K0 907 379 AA
                                                -1K0 907 379K
                                                -1K0 614 517 AF
                                                -1K0 907 379 AC
                                                -1K0 614 517 M
                                                -1K0 907 379 Q
                                                -1K0 907 379 D
                                                Więć jaka pozwoli mnie zakodować pompe i wykorzystać 100% moje auto
                                                Sprzedam Lampy przednie, zbiornik spryskiwaczy 3.5 L z pompką
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  Zamieszczone przez czaro10
                                                  to kwestia kodowania
                                                  mialem ten sam problem- też dzieki 16D w kodowaniu problem zniknął
                                                  dryblaspl, ja chyba mam jeszcze jakąś pompę mk60EC1-jak jestes zainteresowany to PW
                                                  • dryblaspl
                                                    • 75
                                                    #175
                                                    Napisalem PW..napisz szczególy ile co i jak itp
